Bonjour, je suis débutant dans l'utilisation du code Aster, et j'ai quelques difficultés à effectuer un calcul d'endommagement. Le but étant de vérifier la tenue d'une sangle à des sollicitations aléatoires. J'ai donc une DSP en entrée que j'applique sur les conditions limites.
J'utilise les macros suivantes : dyna_alea_modal, rest_spec_phys, post_dyna_alea,post_fati_alea.
Le problème c'est qu'il y a une erreur dans le calcul :
le message est le suivant :
! dimension spectrale fausse !
! Cette erreur est fatale. Le code s'arrete. !
Je suppose qu'il il y a un lien avec defi_inte_spec, mais je comprends pas où je fais mon erreur. Devant mon inexpérience d'aster et la masse d'information je suis un peu perdu, si vous pouviez m'aider ça serait vraiment cool.
En pièce jointe se trouve le fichier de commande
Merci d'avance
sangle_2.zip, 1606kb
