------------ MAILLAGE MAILLAGE - IMPRESSIONS NIVEAU 1 ------------
NOMBRE DE MAILLES 4295
SEG2 705
TRIA3 30
QUAD4 3560
MODELE = AFFE_MODELE(MAILLAGE=MAILLAGE,
AFFE=(_F(GROUP_MA=('GM3', 'GM4', 'GM5', 'GM6', 'GM12', 'GM13', 'GM15'),
MODELISATION=('AXIS', ),),
_F(GROUP_MA=('GM9', ),
MODELISATION=('2D_DIS_T', ),),
_F(GROUP_MA=('GM0', 'GM1', 'GM2'),
MODELISATION=('AXIS_SI', ),),
INFO=1,
VERI_JACOBIEN='OUI',
PARTITION=_F(PARALLELISME='GROUP_ELEM',),
! <A> <MODELE1_70> !
! Possible erreur utilisateur dans la commande AFFE_MODELE : !
! Un problème a été détecté lors de l'affectation des éléments finis. !
! Pour l'occurrence AFFE de numéro 3, certaines mailles de même dimension topologique !
! que la (ou les) modélisation(s) (ici dimension = 2) n'ont pas pu être affectées. !
! Cela veut dire que la modélisation que l'on cherche à affecter !
! ne supporte pas tous les types de mailles présents dans le maillage. !
! Le nombre de mailles que l'on n'a pas pu affecter (pour cette occurrence de AFFE) est : 3560 !
! Risques & conseils : !
! * Comme certaines mailles n'ont peut-être pas été affectées, il y a un risque !
! de résultats faux (présence de "trous" dans la modélisation). !
! Pour connaître les mailles non affectées (à la fin de l'opérateur), on peut utiliser INFO=2. !
! * Ce problème est fréquent quand on souhaite une modélisation "sous intégrée" !
! (par exemple AXIS_SI). Pour l'éviter, il faut donner une modélisation de !
! "substitution" pour les mailles qui n'existent pas dans la modélisation désirée (ici 'AXIS_SI'). !
! On fera par exemple : !
! MO=AFFE_MODELE( MAILLAGE=MA, INFO=2, !
! AFFE=_F(TOUT='OUI', PHENOMENE='MECANIQUE', MODELISATION=('AXIS','AXIS_SI'))) !
! Ce qui aura le même effet (mais sans provoquer l'alarme) que : !
! MO=AFFE_MODELE( MAILLAGE=MA, INFO=2, AFFE=( !
! _F(TOUT='OUI', PHENOMENE='MECANIQUE', MODELISATION=('AXIS')), !
! _F(TOUT='OUI', PHENOMENE='MECANIQUE', MODELISATION=('AXIS_SI')), !
! Ceci est une alarme. Si vous ne comprenez pas le sens de cette !
! alarme, vous pouvez obtenir des résultats inattendus ! !
