Lorsque je lance run_aster en interactif (run_aster file.py -i) dans la fenêtre de ccommandes, le fichier py est modifié avec l'ajout de ces lignes à la fin :
import code
import readline
import rlcompleter
from code_aster import CA
print("\n# CA.basedir is the directory containing the export file")
print(f"CA.basedir: {CA.basedir}")
readline.parse_and_bind('tab: complete')
code.interact(local=locals(),
banner=('Entering in interactive mode\n'
'Use exit() or Ctrl-D (i.e. EOF) to continue '
'with FIN(...)'),
exitmsg='Use exit() or Ctrl-D (i.e. EOF) to exit')
FIN(RETASSAGE = 'OUI', INFO_RESU = 'NON',);
Le problème est que la bibliothèque readline n'est pas compatible sous Windows. Donc ces lignes génèrent une erreur.
Ce n'est pas très grave car le calcul se termine mais si cela peut être noté et changé pour les prochaines versions...
Cordialement,
Michel
