Etant débutant Aster, la grosse difficulté de prime abord est la visualisation de la mise en donnée du modèle (en particuliers pour des shells et beam).
AsterStudy semble assez dépassé et incomplet, y'a t'il des interfaces plus modernes pour cela ?
J'ai commencé à coder une appli pour visualiser le .comm avec affichage volumique des sections poutre et coque, affichage des normales, des efforts, des BC, des masses ponctuelles et ressorts.... bref tout ce qu'il faut dans un viewer EF.
Les résultats sont très concluants avec les paquets python MEDcoupling et Pyvista, mais le problème est que ce code n'est pas qualifié pour une utilisation professionnelle....
