Je modélise un radier avec plusieurs couches (béton armé en enveloppe, béton non armé pour le poids) entre des parois moulées. J'utilise RIGI_PARASOL pour affecter mes raideurs de sol sous le radier. Le modèle étant physiquement grand (260m de long), je traverse plusieurs zones géotechniques et j'ai donc besoin d'affecter des raideurs différentes selon les zones.
Quand j'utilise la version 16.8 je n'ai pas de problème à cet endroit là, uniquement avec la syntaxe de CALC_FERRAILLAGE qui n'est pas la même qu'en 17.4; mais aussi des problèmes lors du calcul de ferraillage (à certains endroits, la position de l'axe neutre est calculée hors de la section à un point négatif ce qui est absurde et fait crasher le programme).
Je suis donc totalement bloqué pour avancer dans mes calculs. Je joins à ce message mon fichier .py de création du maillage, mon fichier .comm, mon fichier .export et enfin une note expliquant les problèmes que je rencontre.
Merci d'avance pour votre aide
