.. __stg1_cmd9
# Commands No: 0012 Concept of the type: evol_noli
solver = DYNA_NON_LINE(MODELE=model1,
CHAM_MATER=fieldma0,
CONTACT=contact,
ETAT_INIT=_F(VITE=init_vel,
PRECISION=1.E-06,
CRITERE='RELATIF',),
INCREMENT=_F(LIST_INST=timeline,
PRECISION=1.E-06,),
SCHEMA_TEMPS=_F(SCHEMA='HHT',
ALPHA=-0.3,
MODI_EQUI='NON',
FORMULATION='DEPLACEMENT',
COEF_MASS_SHIFT=0.0,),
AMOR_RAYL_RIGI='TANGENTE',
METHODE='NEWTON',
NEWTON=_F(REAC_INCR=1,
MATRICE='TANGENTE',
REAC_ITER=1,
REAC_ITER_ELAS=0,
MATR_RIGI_SYME='NON',),
CONVERGENCE=_F(ITER_GLOB_MAXI=10,
ITER_GLOB_ELAS=25,
ARRET='OUI',),
SOLVEUR=_F(RENUM='AUTO',
NPREC=8,
ELIM_LAGR='LAGR2',
STOP_SINGULIER='OUI',
TYPE_RESOL='AUTO',
ACCELERATION='AUTO',
LOW_RANK_SEUIL=0.0,
PRETRAITEMENTS='AUTO',
POSTTRAITEMENTS='AUTO',
PCENT_PIVOT=20,
RESI_RELA=-1.0,
GESTION_MEMOIRE='AUTO',
FILTRAGE_MATRICE=-1.0,
MIXER_PRECISION='NON',
MATR_DISTRIBUEE='NON',
METHODE='MUMPS',),
MESURE=_F(TABLE='NON',),
ARCHIVAGE=_F(PRECISION=1.E-06,
INFO=1,)
Comme vous n'avez pas défini explicitement le comportement, tout le modèle est supposé élastique en petites perturbations.
Liste des comportements
Affecté sur 186954 éléments
Relation : ELAS
Déformation : PETIT
Nombre total de variables internes : 1
V1 : VIDE
Le système linéaire à résoudre a 734008 degrés de liberté:
- 734008 sont des degrés de liberté physiques
(ils sont portés
par 244274 noeuds du maillage)
- 0 sont les couples de paramètres de Lagrange associés
aux 0 relations linéaires dualisées.
La matrice est de taille 734008 équations.
Elle contient 31072249 termes non nuls si elle est symétrique et 61410490 termes non
nuls si elle n'est pas symétrique.
Soit un taux de remplissage de 0.011 %.
Lecture de l'état initial
Il n'y a pas d'état initial défini. On prend un état initial nul.
Le champ est initialisé a zéro
! On ne peut pas remplir la composante DX du noeud numéro N1 !
! pour le champ "&&NMETL2.CHAMP.CONV" !
! This is a warning. If you do not understand the meaning of this !
! warning, you can obtain unexpected results! !
! Lors de la recopie du champ &&NMETL2.CHAMP.CONVER donné dans ETAT_INIT de la commande !
! STAT_NON_LINE vers le champ !
! &&NMCH1P.VITMOI, certaines composantes de &&NMCH1P.VITMOI !
! ont du être mises à zéro. !
! Ce problème survient lorsque le champ donné !
! dans ETAT_INIT ne comporte !
! pas assez de composantes, on complète donc par des zéros. !
Le champ est lu dans ETAT_INIT, par un champ donné explicitement
One considers an acceleration initial.
The initial state does not have acceleration given.
It is computed.
Filing of the initial state
Filing of the fields
Field stored DEPL at time 0.000000000000e+00 for the sequence number 0
Field stored SIEF_ELGA at time 0.000000000000e+00 for the sequence number 0
Field stored VARI_ELGA at time 0.000000000000e+00 for the sequence number 0
Field stored COMPORTEMENT at time 0.000000000000e+00 for the sequence number 0
Field stored VITE at time 0.000000000000e+00 for the sequence number 0
Field stored ACCE at time 0.000000000000e+00 for the sequence number 0
Field stored CONT_NOEU at time 0.000000000000e+00 for the sequence number 0
Il y a 0 points initialement en contact et 0 points exclus.
Time of computation: 4.000000000000e-03
| CONTACT | NEWTON | RESIDU | RESIDU | OPTION | CONTACT | CONTACT | CONTACT |
| BCL. GEOM. | ITERATION | RELATIF | ABSOLU | ASSEMBLAGE | NEWTON GENE | PRESSURE | CRITERE |
| ITERATION | | RESI_GLOB_RELA | RESI_GLOB_MAXI | | VARI. CONT. | ERROR | VALEUR |
Traceback returned by pdbhelp:
[0] print_trace_
[1] utmess_core_
[2] utmess_
[3] assert_
[4] mmcaln_
[5] mmvppe_
[6] te0365_
[7] te0000_
[8] calcul_
[9] nmelcv_
[10] nmfocc_
[11] nmprta_
[12] nmpred_
[13] nmnewt_
[14] op0070_
[15] execop_
[16] expass_
[17] initaster_fonctions
[18] PyMethodDef_RawFastCallKeywords
[19] PyMethodDef_RawFastCallKeywords
[20] PyEval_EvalFrameDefault
[21] PyMethodDef_RawFastCallKeywords
[22] PyEval_EvalFrameDefault
[23] PyMethodDef_RawFastCallKeywords
[24] PyEval_EvalFrameDefault
! Program error. !
! Condition not met: !
! ASTER_FALSE !
! File !
! /home/siavelis/PROJETS/aster/windows/build/codeaster-src/bibfor/cont_elem/mmcaln.F90, line 63 !
! Contexte du message : !
! Option : CHAR_MECA_CONT !
! Type d'élément : COT6T6 !
! Maillage : mesh !
! Maille : XXX !
! Type de maille : TRIA66 !
! Cette maille appartient aux groupes de mailles suivants !
! Position du centre de gravité de la maille : !
! x=nan y=0.000000 z=0.000000 !
! Il y a probablement une erreur dans la programmation. !
! Veuillez contacter votre assistance technique. !
! FATAL ERROR detected in Code_Aster for Windows version !
! If an ABNORMAL_ABORT occured, that is not reproductible !
! on official Linux version, or if you need some help to !
! understand the message above, please report issues at: !
! support@simulease.com !
